Apr 06 2013
Опять про П44…
В дополнение ко множеству предыдущих постов про серию П-44 и её клоны.
Для общего развития: ВСН 170-80
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 16-ЭТАЖНЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ЕДИНОГО КАТАЛОГА СЕРИИ П44/16,
ВОЗВОДИМЫХ ДСК-1
ГЛАВМОССТРОЙ
МОСКВА – 1982
Главное управление по жилищному и гражданскому строительству в г. Москве
ГЛАВМОССТРОЙ при МОСГОРИСПОЛКОМЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ
ВОЗВОДИМЫХ ДСК-1
ВСН 170-80
Главмосстрой
МОСКВА – 1982
«Инструкция» разработана лабораториями сборного домостроения (разделы 1-4, 6, 7, 9, 11 и 12 – инж. Ю. Н. Домашенко, раздел 10 – канд. техн. наук, Ю. Б. Волковым, зав. лабораторией канд. техн. наук Ф. С. Белавиным) и герметизационных и огнезащитных работ (раздел 8 – инж. А. И. Щипановым, Ю. А. Зонтовым и З. В. Жуковой) НИИМосстроя, отделами внедрения прогрессивной технологии, передовых методов труда и средств малой механизации при, производстве строительно-монтажных работ (раздел 5 – инж. В. Д. Фельдманом и И. Г. Карцевой) и проектно-технологическим и средств малой механизации (инж. А. Н. Абрамовичем) треста Мосоргстрой совместно с Домостроительным комбинатом № 1 (инж. М. В. Храпуновичем) и СПКТБ «Кассетдеталь» (инж. П. И. Эпштейном) Главмосстроя.
«Инструкция» составлена в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиПов (III-2-75; III-9-74; III-15-76; III-16-80; III-20-74; II-28-73; III-4-80; и др.), строительных норм (СН-393-78; СН-78-79 и др.), проектов типовых жилых секций П-44-1/16 и П44-4/16 и рабочих чертежей альбомов деталей узлов ПДС1, НДС1, КДС1 (выпуска 1981 г.), разработанных Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), и действующих Ведомственных строительных норм и инструкций (см. приложение 1).
При разработке «Инструкции» учтены замечания МГОКД, МНИИТЭПа, ДСК № 1, треста Мосоргстрой, ОПКТБ «Кассетдеталь», Горкома профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов и Технического управления Главмосстроя.
Ордена Ленина Главное управление по жилищному строительству в г. Москве
ГЛАВМОССТРОЙ Техническое управление |
Ведомственные строительные нормы | Главмосстрой
ВСН 170-80 |
Инструкция по монтажу 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых ДСК-1 |
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. «Инструкция» составлена в соответствии и в развитие СНиПа и распространяется на строительство 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых Домостроительным комбинатом № 1 Московского государственного объединения крупнопанельного домостроения (МГОКД) Главмосстроя.
1.2. Монтаж сборных конструкций крупнопанельных жилых домов этой серии производится по рабочим чертежам к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.) и альбомам деталей узлов ПДС1, НДС1 и КДС1 (выпуска 1981 г.), разработанным Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), а также по проектам производства работ и технологическим картам.
1.3. При строительстве жилых домов серии П44/16 необходимо руководствоваться настоящей «Инструкцией», действующими СНиПами, нормативными материалами и инструкциями (приложение 1).
Схемы рекомендуемой последовательности монтажа и временного крепления сборных элементов конструкций подземной и надземной частей жилых домов этой серии приведены в приложениях 4-12.
ВНЕСЕНА НИИМосстроем | УТВЕРЖДЕНА Техническим управлением Главмосстроя 29 декабря 1980 г. |
СРОК ВВЕДЕНИЯ 1 марта 1981 г. |
1.4. При строительстве жилых домов серии П44/16 в других климатических районах и поясах дополнительно к положениям этой «Инструкции» следует учитывать специфические требования по производству работ в этих районах, которые должны быть оговорены в проектах привязки и отражены в проектах производства работ.
2. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ
2.1. Жилые дома серии П44/16 – крупнопанельные многосекционные 16-этажные, из плоских однослойных и многослойных, бетонных и железобетонных панелей.
Проекты жилых секций домов этой серии разработаны мастерской № 1 МНИИТЭПа на основе каталога унифицированных индустриальных изделий и предназначены для массового строительства в г. Москве, осуществляемого Домостроительным комбинатом № 1 Главмосстроя.
2.2. С целью расширения градостроительных возможностей жилые дома этой серии запроектированы прямолинейной и усложненной конфигурации на основе четырехквартирных широтных прямых секций типа П44-1/16 и угловых секции типа П44-4/16.
Все типы секций образованы из ограниченного числа повторяющихся компоновочных элементов.
Проекты типовых секций откорректированы с учетом опыта строительства в 1979-1980 гг. и предусматривают совершенствование деталей, узлов и конструкций, в том числе лестнично-лифтового узла, балконов и крыши, а также повышение уровня их заводской готовности.
2.3. Широтные прямые секции типа П44-1/16 включают рядовую и две торцевых (правую и левую) секции, отличающиеся между собой наличием или отсутствием в первом этаже электрощитовой или сквозного прохода. Прямые секции имеют в типовом этаже однокомнатную, две двухкомнатные и трехкомнатную квартиры (рис. 1).
Угловые секции типа П44-4/16 включают четыре типа секций (типы 2, 3, 4 и 5) с вариантами окончаний, предназначаемых для формирования домов усложненной конфигурации с учетом необходимой ориентации. Угловые секции позволяют осуществлять блокировку как между собой, так и прямыми секциями типа П44-1/16. Все угловые секции с первым жилым этажом включают две однокомнатных и две трехкомнатных квартиры (рис. 2). Все квартиры с изолированными комнатами, имеют балконы или лоджии (кроме 1 этажа) и предназначены для посемейного заселения.
Рис. 1
Планы тяговых этажей прямых рядовой и торцевой секций
типа П44-1/16 (цифры в скобках даны для 9-16 этажей)
Рис. 2
Планы типовых этажей угловой жилой секции типа П44-4/16
Основные объемно-планировочные показатели рядовой, торцевой и угловой секций приведены в табл. 1.
Таблица 1
секций жилых домов серии П44/16
Наименование показателей | Единица измерения | Секции | ||
рядовая
тип 1-1 |
торцевая
тип 1-2 |
угловая
тип 2-1 |
Площадь застройки | кв. м | 344 | 345,8 | 364,2 |
Жилая площадь квартир | кв. м | 2048 | 2017,6 | 2041,6 |
Общая (полезная) площадь квартир | кв. м | 3519,2 | 3488,8 | 3529,6 |
Средняя общая (полезная) площадь одной квартиры | кв. м | 55,0 | 54,5 | 55,1 |
Расчетное количество жильцов | чел. | 208 | 208 | 224 |
Средняя общая (полезная) площадь квартир на одного жителя | кв. м | 16,9 | 16,7 | 15,8 |
Площадь летних помещений | кв. м | 216 | 216 | 225 |
Площадь внеквартирных помещений | кв. м | 832,5 | 830,5 | |
Приведенная общая площадь | кв. м | 3584,9 | 3554,2 | 3597,5 |
Строительный объем жилой части секции | куб. м | 14600 | 14688,3 | 15946 |
Отношение строительного объема к общей площади | - | 4,14 | 4,21 | 4,51 |
Общее количество квартир | шт. | 64 | 64 | 64 |
В том числе | ||||
однокомнатных | шт. | 16 | 16 | 32 |
двухкомнатных | шт. | 32 | 32 | - |
трехкомнатных | шт. | 16 | 16 | 32 |
Жилая площадь типового этажа | кв. м | 127,7
(128,3) |
125,8
(126,4) |
127,4
(127,8) |
Общая (полезная) площадь типового этажа (в скобках – для 9-16 этажей) | кв. м | 219,6
(220,3) |
217,7
(218,4) |
220,2
(221,0) |
2.4. В жилых домах серии П44/16 высота этажей – 2,80 м. Общая высота зданий (от уровня пола первого этажа) – 47,01 м, а с учетом машинных помещений лифтов – 48,76 м (рис. 3).
В домах предусмотрено современное инженерное, встроенное и кухонное оборудование, лифты и мусоропроводы. В каждой секции по два лифта грузоподъемностью 320 и 500 кг с верхним расположением машинного помещения.
В качестве противопожарных мероприятий для предотвращения задымления путей эвакуации в доме предусмотрены:
- система дымоудаления из поэтажных коридоров;
- возможность создания подпора воздуха в лестничную клетку и шахту лифтов.
Рис. 3
Поперечный разрез жилого дома серии П44/16
Системы дымоудаления и подпора воздуха включаются автоматически по сигналу квартирных тепловых извещателей и от кнопок, установленных в нишах пожарных кранов на каждом этаже.
В качестве дублирующих путей пожарной эвакуации жителей в 2-16-этажах предусмотрены переходы по балконам в смежные секции, а в лоджиях квартир в торцах здания – люки и стремянки в уровне 2-16-го этажей.
Техническое подполье зданий предназначено для внутренних инженерных коммуникаций и предусматривает возможность прокладки транзитных трубопроводов.
2.5. Конструктивная схема домов этой серии – несущие внутренние поперечные стены с шагом 3,0 и 3,6 м. Наружные стеновые панели – навесные. Панели перекрытий опираются на внутренние стены.
2.6. Подземная часть домов запроектирована с применением следующих конструкций:
фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверками или монолитная железобетонная плита на естественном основании;
наружные стены – железобетонные трехслойные панели толщиной 22 и 28 см, облицованные крупноразмерной глазурованной керамической плиткой;
внутренние стены – бетонные панели толщиной 18 см;
перекрытие – железобетонные плоские панели толщиной 14 см с каналами для электропроводки;
входы в техническое подполье, крыльца и др. – сборные железобетонные элементы.
2.7. Надземная часть жилых домов серии П44/16 решена с применением следующих конструкций:
наружные стены – навесные железобетонные трехслойные панели с утеплителем общей толщиной 28 см. Наружные панели поставляются с окончательной отделкой фасадных поверхностей крупноразмерной глазурованной керамической плиткой с установленными остекленными оконными и дверными балконными блоками и сливами;
внутренние стены – бетонные плоские панели толщиной 14 и 18 см;
перекрытия – железобетонные сплошные плоские панели, размером на комнату, толщиной 14 см, с каналами для электропроводки;
лестницы – из сборных железобетонных маршей с гладкой лицевой поверхностью ступеней и площадок с мозаичными полами;
перегородки – гипсобетонные толщиной 8 см;
шахты лифтов – из объемных железобетонных элементов высотой на этаж, поступающие на стройку с установленными обрамлениями дверных проемов и постоянными дверями в закрытом положении;
санитарные узлы – из полностью отделанных и оборудованных на заводе унифицированных объемных гипсобетонных кабин с железобетонным поддоном;
вентиляционные блоки – гипсобетонные не несущие, высотой на этаж;
электропанели – железобетонные не несущие, высотой на этаж;
лоджии и балконы – железобетонные плиты с опиранием на наружные стены, с экранами ограждений из алюминиевого профиля и гофрированного листа;
крыша – плоская с теплым чердаком и внутренним водостоком. Панели покрытия трехслойные железобетонные с утеплителем, толщиной 20 см, с мастичной безрулонной кровлей, выполняемой на заводе.
Чердак является техническим этажом и в каждой секции служит сборной вентиляционной камерой, объединяющей воздуховоды из кухонь и санузлов квартир с выбросом загрязненного воздуха в атмосферу через общие вытяжные шахты.
2.8. Вертикальные стыки панелей наружных стен выполняются открытого типа с водоотбойной лентой, в лоджиях стыки закрытого типа с герметизацией тиоколовой мастикой АМ-0,5. Кромки панелей наружных стен должны быть покрыты на заводе герметизирующим составом в соответствии с проектом.
Горизонтальные стыки панелей наружных стен приняты открытого типа за исключением балконов и лоджий, где стыки закрытые.
2.9. Горизонтальные стыки панелей перекрытий с внутренними несущими стенами приняты платформенного типа с толщиной шва 10 мм снизу панелей и толщиной 20 мм над панелями перекрытий.
2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 (пп. 4.19-4.24) настоящей инструкции.
2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.
При устройстве подземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки вертикальных стыков панелей наружных и внутренних стен следует применять цементный раствор марки 200.
При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150.
2.12. При монтаже жилых домов этой серии необходимо руководствоваться разработанными МНИИТЭПом рабочими чертежами к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.), альбомами рабочих чертежей деталей узлов (выпуска 1981 г.) по подземной части зданий – альбомы ПДС1 (часть 1-1, часть П/16), по надземной части – альбомы НДС1 (часть 1-1, часть П/16), по чердаку и крыше – альбомы КДС1 (часть 1-1) и др., а также дополнениями к этим альбомам и техническими информациями, выпускаемыми МНИИТЭПом.
Про серию П44
Современные клоны П44
Выпуск 96. П44к и конструктив серии П44.
Выпуск 55. Малые серии наших дней. МТСК 2003.
П-44 (16-эт. панель)
П-44М (17-эт. панель)П-44Т ( 17-эт. панель)
П-44ТМ (17-эт. панель)
П-44К (17-эт. панель,Башня. ДСК-1)
П44ТМ-25 (25 эт. Панельный, ДСК 1)
Вечновисящий пост “Все серии” …
Аварии Гражданских зданий.
Предыдущие серии:
2. Эпитафия Хрущевке
3. Почем Жильё?
4. Реконструкция Серии II-18
5. Сериал “Хрущёбы”. Выпуск 5.
6. Хрущевки.Часть 6. Истоки.
7. Хрущевки и Современники. Часть 7.
8. Сталинки и хрущевки
9. Хрущевки №9. К7.
10.Хрущевки 10. Изнанка полусталинки.
11.Хрущевки 11. Первые серии.
12.Хрущевки 12. В защиту крупноблочки.
16 .Хрущевки 16. Серия – долгожитель.
17 .Хрущевки 17. Образцовый район.
18 .Хрущевки 18. Дома на ножках.
19 .Хрущевки 19. Вездесущая и Многоликая.
20. Хрущевки 20. Тихон и Хаусмайстер.
21. Хрущевки 21 Крупноблочка. От 510-й до 209-й.
22. Хрущевки 22 Крупноблочка. От 68-й до 700-й.
23. Хрущевки 23. Накануне.
24 Хрущевки 24. Они были первыми..1957-1962
25 Хрущевки 25. Хрущевка из пластика.
27 Хрущевки 27. Шум и Звукоизоляция.
28 Хрущевки 28. II-49 & I-515
29. Хрущевки 29.Вулых и др.
30.Хрущевки&Брежневки. Единый каталог и Олимпиада.
31.И-1723 А ИВД против !
32 Хрущевки&Брежневки-2. П-30/31 и ИВД.
Comments Off
