Mar 03 2013
Будни контрактора 3
Укладываем  плитку над counter top в кухне.
Продолжаю публикацию историй от нашего бывшего соотечественника в Канаде, о тонкостях строительного ремесла и работе контракторов.
Зимний период в Канаде, обычно означает затишье в строительном бизнесе. Все начинается с марта-апреля. А пока есть время заняться домашними делами,обновлениями и всякими мелкими ништяками, которые вечно откладываются на “потом”.
Давно уже моя жена просила меня уложить какую нибудь плитку над столешницей в кухне. Что бы можно было легко мыть стены около плиты и мойки, да и хотелось каких-то новых изменений интерьере. В общем, начинаем.
Было куплено две пачки порцeлановых плиток, размером 30 х 60 см. И мешок полимерного клея-цемента.
———————-<cut>———————-
Вот такая плитка.
Готовим машинки для резки плитки. В одну из них заливаем воду. Вторая будет работать на сухую.
Собственно,вот здесь все будет и происходить.
Вдоль этих стен и будем ваять.
Сначала откручиваем все розетки и выключатели на этих стенах.
Потом размечаем на плитке отверстия под розетки.
Вырезаем Grindеr-ом с алмазным камнем, квадратные отверстия.
Мазюкаем стену разведенным полимерным клееем. Используем “зубатый” шпатель. Не забываем положить тонкий слой клея ,так же, и на плитку, ввиду ее большого размера.
Плитку дорезаем под самые верхние шкафчики, без зазоров.(Благо,плитка высокая)
Слегка корчимся с подгонкой.
Так потихоньку себе двигаемся,не прикладая рук….
Доползаем до угла и пьем пиво.
Заканчиваем стену под окном.
На последную плитку устанавливаем декоративный профилек.
Даем плитке ночь высохнуть и на утро готовим инструмент под затирку плиточных швов.
То,чем затирают швы,у нас называется Grout. Это тоже полимерный цемент. Быстросохнущий. На настенную плитку применяется Grout беспесчаный, а на половую плитку, почти всегда с мелким песком. Grout продается в любых цветах и расфасовках. Его остается только перемешать с водой до консистенции сметаны. И можно приступать к затирке резиновой затирушкой.
Аккуратно затираем все швы на плитке,между столешницей и между шкафчиками.
Через 10 минут вытираем плитку почти сухой мочалкой. Еще через 10 минут-слегка влажной. Еще через 30 минут окончательно моем плитку влажной мочалкой. Даем ей высохнуть и вытираем сухими бумачными полотенцами.
По-быстрому ставим назад все розетки, не забыв поменять все винтики на боле длинные(на толщину плитки).
Получается вот такое порцелановое покрытие без всяких визуальных швов и соединений.
Оригинальная структура рисунка плитки, делает покрытие визуально монолитным.
Так было.
Так стало.
Через несколько дней после полного высыхания плитки и затирки, надо протянуть цветным силиконом между плиткой и столешницей, что бы в будущем, наверняка, не появилось трещинок в этом месте.
Вот и все!
Буду рад,если кому-то пригодится, сей опыт.
Предыдущие серии.
Дом в канаде.
Канадский навес.
(с) NNM, Stroimdom
Comments Off
Comments are closed at this time.
